Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board. Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board. For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the power supply DC-Out connector from its socket on the IO board.
  • Use the tip of a spudger to disconnect the power supply data cable from its socket on the IO board.
  • For both cables, make sure to pry straight up on the connector, and not the socket.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de salida de CC de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
Use la punta de un spudger para desconectar el cable de datos de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
Para ambos cables, asegúrate de hacer palanca en el conector y no en el zócalo.
