Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit. Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell. Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
  • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
  • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.
Nota:Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.
