Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Pull the battery out of the rear case. If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable. If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Pull the battery out of the rear case.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Jala la batería fuera de la caja trasera
Si tu batería de reemplazo viene en una manga de plástico, remueve la manga del cable plano antes de instalarla.
Si tu batería nueva no viene con adhesivos, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
Ejecuta un restablecimiento completo después del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar el proceso de solución de problemas.
