Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
Nexus 5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair). Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Nexus 5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Only very mild adhesive holds the battery in place, making it fairly easy to safely remove and replace.
  • Standardized screws (ten identical #00 Phillips) simplify repairs and reassembly.
  • The back cover is held in place with plastic clips. Sturdy and rather difficult to remove, but easier than glue.
  • The glass and LCD are fused to the display frame. Fixing broken glass will be either expensive or very difficult.
Puntaje de reparabilidad del Nexus 5: 8 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
El diseño muy modular permite el reemplazo independiente de varios componentes propensos al desgaste, como la toma de auriculares y los altavoces.
Solo un adhesivo muy suave mantiene la batería en su lugar, lo que facilita su extracción y reemplazo.
Los tornillos estandarizados (diez Phillips#00 idénticos) simplifican las reparaciones y el reensamblaje.
La cubierta posterior se mantiene en su lugar con clips de plástico. Robustos y bastante difíciles de eliminar, pero más fácil que el pegamento.
El cristal y la pantalla LCD están fusionados con el marco de la pantalla. La reparación de vidrios rotos será costosa o muy difícil.
