Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Before taking another bite, we pause to chew over the back case: We find conveniently labeled antennas for the Wi-Fi, MIMO, and GPS. It's not quite instructions, but hey, we'll take what we can get. The NFC and wireless charging cables' spring contacts aren't so nicely identified, but are present and accounted for.
  • Before taking another bite, we pause to chew over the back case:
  • We find conveniently labeled antennas for the Wi-Fi, MIMO, and GPS. It's not quite instructions, but hey, we'll take what we can get.
  • The NFC and wireless charging cables' spring contacts aren't so nicely identified, but are present and accounted for.
  • The vibrator is held in place with only a small amount of adhesive. That means an easy repair, should your phone lose its ability to shake it up.
  • How many licks screws does it take to get to the center of a Nexus 5?
  • No matter the number, our Pro Tech Screwdriver Set is up to the task.
Antes de tomar otro bocado, hacemos una pausa para masticar la caja trasera:
Encontramos antenas convenientemente etiquetadas para Wi-Fi, MIMO y GPS. No son instrucciones, pero hey, tomemos lo que podemosr.
Los contactos de resorte de los cables de carga inalámbrica y NFC no están tan bien identificados, pero están presentes y se tienen en cuenta.
El vibrador se mantiene en su lugar con solo una pequeña cantidad de adhesivo. Eso significa una reparación fácil, en caso de que tu teléfono pierda la capacidad de sacudirlo.
¿Cuántos tornillos se necesitan para llegar al centro de un Nexus 5?
No importa el número, nuestro juego de destornilladores Pro Tech está a la altura de la tarea.
