Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 15 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame. The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
Retire los cuatro tornillos Phillips # 00 de 2 mm que sujetan la pantalla LCD al marco de aluminio.
El tornillo inferior izquierdo está oscurecido por el conector del cable de cinta del botón de inicio. Con cuidado, mueva el cable de cinta del botón de inicio a un lado para quitar el tornillo inferior izquierdo.
