Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad. Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel. Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Usando una herramienta de apertura de plástico o un spudger, levante el borde derecho de la pantalla LCD del iPad.
Usando una herramienta de la apertura de plástico o un spudger, levante el borde derecho de la pantalla LCD del iPad.
Tenga cuidado al mover la pantalla LCD. El cable de cinta es frágil y puede romperse si se flexiona demasiado.
