Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board. Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector. Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
  • Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board.
  • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector.
  • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
Despega el reverso del adhesivo de la pequeña placa del sensor de temperatura.
Adhiere la placa del sensor de temperatura a un área de metal despejada en la superficie del SSD, tan cerca como sea posible del conector SATA.
Dobla el sobrante de los hilos del sensor de temperatura para que no queden en medio cuando instales el receptáculo.
