Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 16 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation.
Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la carcasa superior.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
