Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the two 5-Point Pentalobe screws along the top edge of the battery.
  • Remove the two 5-Point Pentalobe screws along the top edge of the battery.
  • You do not necessarily have to follow steps 3-6 to remove the battery in order to replace the hard drive. However it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.
Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
Je hoeft niet per se stappen 3-6 te volgen om de batterij te verwijderen ten behoeve van het vervangen van de harde schijf. Het wordt echter wel aangeraden om alle stroombronnen uit het toestel te verwijderen voordat je met een reparatie begint.
