Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 36 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Starting at the top of the cable, slide a plastic opening tool under the left fan cable to free it from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Starting at the top of the cable, slide a plastic opening tool under the left fan cable to free it from the logic board.
  • Use caution when freeing the cable, as it is strongly adhered to the logic board. If necessary, use an iOpener or hair dryer to heat the cable in order to soften the adhesive and make it easier to remove.
  • Lift the left fan out of the device.
  • When reinstalling the fan, it's easiest connect the fan ribbon cable as you drop the fan in place, rather than after you've installed the three fan screws.
Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zif ZIF del cable de cinta del ventilador izquierdo.
Asegúrate de estar prestando atención a la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
Comenzando en la parte superior del cable, desliza una herramienta de apertura de plástico debajo del cable del ventilador izquierdo para liberarlo de la placa lógica.
Ten cuidado al liberar el cable, ya que está fuertemente adherido a la placa lógica. Si es necesario, usa un iOpener o secador de pelo para calentar el cable con el fin de ablandar el adhesivo y hacerlo más fácil de quitar.
Levanta el ventilador izquierdo fuera del dispositivo.
