Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame. Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
  • Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame.
  • Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
Insertar traducción aquí
