Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 16 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 20
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
Usa la punta de un spudger para voltear el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
Tira con cuidado del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Asegúrate de extraer el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo.
