Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
You may find it helpful to set the iMac down on its back on the table for the next couple of steps. Use the flat end of a spudger to push the clip on the side of the AC inlet cable connector inward. While holding on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back on the table for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to push the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While holding on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Quizás te sea útil apoyar el iMac sobre su parte trasera sobre la mesa para los siguientes dos pasos.
Usa la punta plana de un spudger para empujar el clip que está en el lado del conector del cable de entrada de CA (corriente alterna) hacia adentro.
Mientras mantienes con el spudger el clip de liberación, agarra el cable de entrada de CA, y tira del conector fuera de su zócalo.
