Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The battery is very firmly glued to the aluminum frame using copious amounts of strong adhesive.
  • The battery is very firmly glued to the aluminum frame using copious amounts of strong adhesive.
  • In the following steps, you will be removing the adhesive from underneath the battery 2 inches at a time. This will prevent too much stress being put on the battery.
  • Be very careful to not puncture or damage the battery as you remove it from the iPad. Batteries contain toxic chemicals that can be harmful if ingested or inhaled.
La batería está firmemente pegada al marco de aluminio usando cantidades copiosas de adhesivo fuerte.
En los siguientes pasos, quitará el adhesivo de debajo de la batería 2 pulgadas a la vez. Esto evitará que se aplique demasiada tensión a la batería.
Tenga mucho cuidado de no perforar ni dañar la batería cuando la saque del iPad. Las baterías contienen productos químicos tóxicos que pueden ser nocivos si se ingieren o inhalan.
