Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Make sure that all the adhesive glue has been loosed from the battery. Gently lift the left side of the battery up, rotating it toward the right side of the iPad.
  • Make sure that all the adhesive glue has been loosed from the battery.
  • Gently lift the left side of the battery up, rotating it toward the right side of the iPad.
  • Use the metal spudger to loosen any adhesive that may still be holding the battery in place
  • Remove the battery from the iPad.
Asegúrese de que todo el pegamento adhesivo se haya soltado de la batería.
Levante suavemente el lado izquierdo de la batería, girándola hacia el lado derecho del iPad.
Use el spudger de metal para aflojar cualquier adhesivo que pueda estar sosteniendo la batería en su lugar
Retire la batería del iPad.
