Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 3
Select your new hard drive from the left column in Disk Utility. If the new drive is not showing up, disconnect the enclosure and check if the hard drive is properly connected to the enclosure. Select the Erase option near the top row of buttons.
  • Select your new hard drive from the left column in Disk Utility.
  • If the new drive is not showing up, disconnect the enclosure and check if the hard drive is properly connected to the enclosure.
  • Select the Erase option near the top row of buttons.
  • Select a name for your new drive, and select "APFS" for the format.
  • Warning: Pressing the erase button will erase the entire contents of the drive. Make sure you have selected the new hard drive!
  • Press the erase button.
  • This process may take up to 10 minutes, so be patient.
  • Quit Disk Utility once the erase is complete.
Selecciona tu nuevo disco duro de la columna izquierda en la Utilidad de Disco.
Si la nueva unidad no aparece, desconecta el habitáculo y verifica si el disco duro está conectado correctamente al habitáculo.
Selecciona la opción Borrar cerca de la fila superior de botones.
Selecciona un nombre para tu nueva unidad y selecciona "Mac OS Extended (Journaled)" para el formato.
Advertencia: Al presionar el botón de borrar se borrará todo el contenido de la unidad. ¡Asegúrate de haber seleccionado el nuevo disco duro!
Presiona el botón borrar.
Este proceso puede durar hasta 10 minutos, así que sé paciente.
Sal de la Utilidad de Disco una vez que se haya completado el borrado.
[* red] Select your new hard drive from the left column in Disk Utility.
[* icon_note] If the new drive is not showing up, disconnect the enclosure and check if the hard drive is properly connected to the enclosure.
[* orange] Select the '''Erase''' option near the top row of buttons.
[* black] Select a name for your new drive, and select '''"Mac OS Extended (Journaled)APFS"''' for the format.
[* icon_caution] '''Warning:''' Pressing the erase button will erase the entire contents of the drive. Make sure you have selected the new hard drive!
[* black] Press the '''erase''' button.
[* icon_note] This process may take up to 10 minutes, so be patient.
[* black] Quit Disk Utility once the erase is complete.
