Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If you have a disc or anything else stuck inside your optical drive, we have a guide to fix it.
Use la punta de un spudger para despegar la pieza de cinta de espuma que cubre el sensor térmico de la unidad óptica.
Use el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor térmico del adhesivo que lo sujeta a la unidad óptica.
Si tiene un disco o algo más atascado dentro de su unidad óptica, tenemos una guía para solucionarlo.
