Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive. Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive. Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
  • Use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive.
  • Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive.
  • Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
Use la punta de un spudger para presionar cada una de las pestañas del soporte de la unidad óptica fuera de sus ranuras en la parte inferior de la unidad óptica.
Gire el soporte de la unidad óptica ligeramente lejos de la unidad óptica. Tire del soporte de la unidad óptica lejos del
extremo abierto de la unidad óptica, teniendo en cuenta las pestañas que puedan quedar atrapadas.
