Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
  • Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
Ejecute un spudger a lo largo de la costura entre la minúscula y la mayúscula en la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas que bloquean la carcasa inferior. Tire hacia arriba de la carcasa inferior y continúe utilizando el spudger según sea necesario hasta que oiga tres clics distintos.
