Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it. Unplug the SATA data cable connector by depressing its locking tab and pulling straight up on the connector. Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
  • Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it.
  • Unplug the SATA data cable connector by depressing its locking tab and pulling straight up on the connector.
  • Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
