Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 24 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges. Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector. Disconnect the AC inlet cable connector.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
  • Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector.
  • Disconnect the AC inlet cable connector.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
