Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 16
Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue. After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
  • After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Remove the film from the 15 strip by reaching in from above and pulling the tab straight up from the bottom edge of the display.
Verifica que tu iMac esté apagada y desenchufada antes de continuar.
Luego de confirmar que tu iMac funciona apropiadamente, desconecta los cables de pantalla y con cuidado inclina la pantalla hacia adelante.
Retira la película de la tira 15 tirando desde arriba y tirando de la pestaña hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
