Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Work your way around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner. Working counter-clockwise from strip 13, place:
  • Work your way around the perimeter of the iMac, adding three more adhesive strips in the same manner.
  • Working counter-clockwise from strip 13, place:
  • strip 12 on the top right
  • strip 11 on the top left
  • strip 16 on the left vertical
  • These three strips have a hole at each end—always use the smaller hole for alignment for more precise placement.
  • On the iMac Intel 27" Retina 5K Display, strip 12's blue tabs will not line up with the top antenna in the same way as the regular model. This is perfectly acceptable and won't impact the performance of the strips or antenna.
Ábrete paso por el perímetro del iMac, añadiendo tres tiras adhesivas más de la misma manera.
Trabajando en sentido antihorario desde la tira 13, coloque:
la tira 12 en la parte superior derecha
la tira 11 en la parte superior izquierda
la tira 16 en la vertical izquierda.
Estas tres tiras tienen un orificio en cada extremo; siempre usa el orificio más pequeño para la alineación para una colocación más precisa.
En la pantalla iMac Intel 27 "Retina 5K, las pestañas azules de la tira 12 no se alinearán con la antena superior de la misma forma que el modelo regular. Esto es perfectamente aceptable y no afectará el rendimiento de las tiras o la antena.
