Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 42 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Carefully lift the battery connector board up off the logic board. It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
  • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
  • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
  • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
