Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Be very careful when opening the iPhone so that the cables under the display are not severed.
  • There is a rubber gasket between the silver front bezel and black display assembly. A bit of force is required in this step to separate the iPhone's display assembly.
  • Use a small suction cup near the Home button to gently pull up the lower portion of the iPhone's display assembly.
  • If the display assembly is too damaged to allow the suction cup to adhere, tape with a strong adhesive such as duct tape may be used.
Retire el mango metálico de la ventosa. Es más fácil y más seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango metálico.
Tenga mucho cuidado al abrir el iPhone para que los cables bajo la pantalla no se corten. Hay una junta de goma entre el bisel frontal de plata y el conjunto de pantalla negro. Se requiere un poco de fuerza en este paso para separar el conjunto de visualización del iPhone.
Utilice una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone. Si el ensamblaje de la pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, puede usarse una cinta con un adhesivo fuerte tal como una cinta de conducto.
