Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 16 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it as soon as possible.
Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la caja superior.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla tan pronto como sea posible.
