Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 16 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
  • Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
  • If you don't have a Pentalobe driver, a 1.5 mm flathead screwdriver can be used in a pinch. Be sure the head of your flathead screwdriver fits snugly across two of the five "points" of the screw head before trying to break the screw free, as a loose fit will easily strip the screw head.
  • If the head of your screwdriver fits too loosely, find a bigger bit and file it down until it fits snugly before proceeding.
  • You do not necessarily have to follow steps 3-7 to remove the battery in order to replace the hard drive. However, it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.
Tres tornillos Pentalobe aseguran la batería a la carcasa superior. Se pueden eliminar con este destornillador especial.
Si no tienes un destornillador Pentalobe, se puede utilizar un destornillador de cabeza plana de 1.5 mm. Asegúrate de que el destornillador se ajuste cómodamente en dos de los cinco puntos de la cabeza del tornillo antes de tratar de soltarlo, ya que si está flojo pueda dañar la cabeza del tornillo.
Si la cabeza de tu destornillador se ajusta demasiado flojamente, busca una punta más grande y lima hasta que encaje cómodamente antes de continuar.
No es necesario que siga los pasos 3 a 7 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
