Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 12
The glued-in charging coil separates easily from the housing, but remains soldered to the bottom board of the charging case. The bottom board holds onto the soldered USB-C charging port, the pairing button, and some more chips: ThinkPlus Semiconductor SY8801 smart charge power and communication chip
  • The glued-in charging coil separates easily from the housing, but remains soldered to the bottom board of the charging case.
  • The bottom board holds onto the soldered USB-C charging port, the pairing button, and some more chips:
  • ThinkPlus Semiconductor SY8801 smart charge power and communication chip
  • NuVolta NU1680 Wireless Power Receiver
  • Zbit Semiconductor, Inc. CX32L003F8 32-Bit ARM Cortex-M0+ Microcontroller w/ 64 KB Flash
  • We have to say, there definitely seems to be room for more modularity in these products—at least within the charging case. Dear Nothing, since you're already showing off those tech-tastic internals, why not make it repair-friendly as well?
La bobina de carga pegada se separa fácilmente de la carcasa, pero permanece soldada a la placa inferior del estuche de carga.
La placa inferior alberga el puerto de carga USB-C soldado, el botón de emparejamiento y algunos chips más:
Chip de alimentación y comunicación de carga inteligente ThinkPlus Semiconductor SY8801
Receptor de energía inalámbrico NuVolta NU1680
Zbit Semiconductor, Inc. CX32L003F8 Microcontrolador ARM Cortex-M0+ de 32 bits con 64 KB de Flash
Tenemos que decir que definitivamente parece haber espacio para más modularidad en estos productos, al menos dentro de la caja de carga. Querida Nothing, ya que estás mostrando esas fantásticas partes internas, ¿por qué no hacerlas también aptas para la reparación?
