Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 10
With the board removed, we're able to extract the full battery cable assembly—with plenty of odds and ends attached to it: The gesture control cable Two connectors, one for the board and one for the driver assembly
  • With the board removed, we're able to extract the full battery cable assembly—with plenty of odds and ends attached to it:
  • The gesture control cable
  • Two connectors, one for the board and one for the driver assembly
  • An antenna cable
  • Goodix GH611 in-ear detection chip/touch controller
  • The soldered battery which is running at 3.7 V with 31 mAh. This sums up to ~0.11 Wh. For those interested, the button cell has a ~10 mm diameter and a height of ~4.4 mm.
  • In comparison we have the Galaxy Buds Live (0.2 Wh) and the Galaxy Buds+ (~0.31 Wh) button cell next to it. With the AirPods Pro battery at 0.16 Wh, the Nothing ear(1) has the smallest battery of the lot.
Una vez retirada la placa, podemos extraer todo el conjunto de cables de la batería, con un montón de piezas sueltas unidas a ella:
El cable de control de gestos
Dos conectores, uno para la placa y otro para el conjunto de drivers.
Un cable de antena
El chip de detección intraauricular/ controlador táctil Goodix GH611
La batería soldada que funciona a 3.7 V con 31 mAh. Esto supone un total de ~0.11 Wh. Para los interesados, la pila de botón tiene un diámetro de ~10 mm y una altura de ~4.4 mm.
En comparación, tenemos la pila de botón de los Galaxy Buds Live (0,2 Wh) y losGalaxy Buds+(~0,31 Wh) al lado. Con la batería de los AirPods Pro de 0,16 Wh, los Nothing ear(1) tienen la batería más pequeña del lote.
