Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Wedge a metal spudger and carefully pry upwards to slightly separate the top and bottom covers. Flip the Xbox right side up.
  • Wedge a metal spudger and carefully pry upwards to slightly separate the top and bottom covers.
  • Flip the Xbox right side up.
  • Hold the sides and lift the Xbox slightly off the bench. A gentle shake of the unit should see the top cover separate from the rest of the unit quite easily.
  • Placing the Xbox on your lap while separating the top and bottom covers may make the process easier.
Acuñe un spudger de metal y cuidadosamente alza hacia arriba para separar ligeramente las cubiertas superior e inferior.
Voltea el lado derecho de Xbox.
Sostenga los lados y levante la Xbox ligeramente fuera del banco. Una sacudida suave de la unidad deberia de ver la cubierta superior separada del resto de la unidad con bastante facilidad.
Colocar la Xbox en su regazo mientras separa las cubiertas superior e inferior puede facilitar el proceso.
