Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Skip this step if you're reusing the original glass. Insert the edge of a plastic opening tool between the display glass and the camera bracket, and run it around the camera bracket to separate it from the display glass.
  • Skip this step if you're reusing the original glass.
  • Insert the edge of a plastic opening tool between the display glass and the camera bracket, and run it around the camera bracket to separate it from the display glass.
  • Do not forget to stick the camera bracket down to the new front display glass before reassembly.
Omita este paso si está reutilizando el cristal original.
Inserte el borde de una herramienta de apertura de plástico entre el cristal de la pantalla y el soporte de la cámara y colóquelo alrededor del soporte de la cámara para separarlo del cristal de la pantalla.
No olvide pegar el soporte de la cámara hasta el nuevo cristal de la pantalla frontal antes de volver a montar.
