Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Gently lift the corner of the display glass enough to insert a spudger between it and the display assembly. Use the flat end of a spudger to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display. Pry up the glass panel a few inches away from the upper right corner along the top and right edges of the display.
  • Gently lift the corner of the display glass enough to insert a spudger between it and the display assembly.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display.
  • Pry up the glass panel a few inches away from the upper right corner along the top and right edges of the display.
Levante suavemente la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente para insertar un spudger entre el mismo y el conjunto de la pantalla.
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que sujeta el cristal frontal a la pantalla.
Levante el panel de vidrio a unos centímetros de la esquina superior derecha a lo largo de los bordes superior e inferior de la pantalla.
