Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 7 mm Phillips screw.
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 7 mm Phillips screw.
  • One 5 mm Phillips screw.
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Quite los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la caja superior:
Un tornillo Phillips de 7 mm.
Un tornillo Phillips de 5 mm.
Levante el soporte del cable de datos de la pantalla fuera de la caja superior.
