Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case: Two 8 mm Phillips screws.
  • Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case:
  • Two 8 mm Phillips screws.
  • One 4mm Phillips screw.
  • One of the 8 mm Phillips screws will likely remain captive in the camera cable ground loop.
  • Slide the camera cable bracket out from under the subwoofer and remove it from the computer.
Retire los siguientes tornillos que sujetan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la caja superior:
Dos tornillos Phillips de 8 mm.
Un tornillo Phillips de 4mm.
Uno de los tornillos Phillips de 8 mm probablemente permanecerá cautivo en el bucle de tierra del cable de la cámara.
Resbala el soporte del cable de la cámara hacia afuera desde debajo del subwoofer y retírelo del la computadora.
