Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • There is a small piece of hard plastic stuck to the logic board that stops the camera cable from falling out of its socket. Be sure to peel this off first or you could damage the connectors.
  • Make sure to pull the connector parallel to the face of the logic board and toward the optical drive, not straight up from its socket.
Desconecte el cable de la cámara retirando el extremo macho directamente desde su socket.
Hay un pequeño pedazo de plástico duro pegado a la tabla lógica que para el cable de la cámara de caerse de su zócalo. Asegúrese de pelar esto primero o podría dañar los conectores.
Asegúrese de halar el conector paralela a la cara de la tabla lógica y hacia la unidad óptica, no directamente desde su zócalo.
