Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning. Place a finger on the top edge of the compartment cover assembly and slide the assembly toward the front of the Vive until it comes loose from the headset. Lift the cover away from the headset and slide it up the cables until it's out of the way.
Open the cable compartment
  • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
  • Place a finger on the top edge of the compartment cover assembly and slide the assembly toward the front of the Vive until it comes loose from the headset.
  • Lift the cover away from the headset and slide it up the cables until it's out of the way.
Zorg dat je je headset uitschakelt en alle kabels aan de buitenkant loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
