Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Pull the LCD toward the top edge of the display to slide the circuitry along its lower edge out of the recess in the aluminum display assembly.
  • Pull the LCD toward the top edge of the display to slide the circuitry along its lower edge out of the recess in the aluminum display assembly.
  • It may be helpful to use one hand to feed the display data cable through its channel in the aluminum display assembly as you pull the LCD toward the top edge of the display with the other hand.
Tire de la LCD hacia el borde superior de la pantalla para deslizar los circuitos a lo largo de su borde inferior fuera del hueco en el montaje de pantalla de aluminio.
Puede ser útil usar una mano para alimentar el cable de datos de la pantalla a través de su canal en el ensamblaje de pantalla de aluminio mientras que tira la pantalla LCD hacia el borde superior de la pantalla con la otra mano.
