Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
The Xiaomi Mi 11 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Xiaomi Mi 11 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Only one standard Phillips screwdriver is needed.
  • The adhesive isn't super stubborn, although that might be because of the missing IP rating.
  • Many components are modular.
  • The screen and battery can be replaced separately, although the process can certainly be tedious.
  • The glass body makes drop damage more likely, and the curved glass requires special tools or is likely to break during repairs.
  • To replace the in-display fingerprint sensor, you'll need to remove the whole display—which can result in a broken screen.
El Xiaomi Mi 11 obtiene 4 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácol de reparar)
Sólo se necesita un destornillador Phillips estándar.
El adhesivo no es súper resistente, aunque eso puede deberse a la falta de clasificación IP.
Muchos componentes son modulares.
La pantalla y la batería se pueden sustituir por separado, aunque el proceso puede ser ciertamente tedioso.
El cuerpo de cristal hace que los daños por caída sean más probables, y el cristal curvado requiere herramientas especiales o es probable que se rompa durante las reparaciones.
Para sustituir el sensor de huellas digitales integrado en la pantalla, hay que desmontar toda la pantalla, lo que puede provocar su rotura.
