Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 10
Although the battery is initially obstructed by a bunch of cables, we're glad to find at least some handy pull tabs for easier removal. Power-wise, the battery offers 17.8 Wh and comes in a tad below the 18.4 Wh in the Xiaomi Mi 10.
  • Although the battery is initially obstructed by a bunch of cables, we're glad to find at least some handy pull tabs for easier removal.
  • Power-wise, the battery offers 17.8 Wh and comes in a tad below the 18.4 Wh in the Xiaomi Mi 10.
  • Whilst this sounds like stuffed pockets compared to other phones like the iPhone 12 Pro Max (14.13 Wh) or the Samsung Galaxy Note 20 (16.69 Wh), keep in mind that the Mi 11 has to feed its large 120 Hz screen and power the latest Snapdragon 888 chipset and its X60 modem.
  • And actually this battery consists of two 2300 mAh cells connected in parallel. Charging two cells via two separate connectors makes it possible to push more electrons into the phone faster, especially when the state of charge is low.
Aunque la batería está inicialmente obstruida por un montón de cables, nos alegramos de encontrar al menos unas prácticas lengüetas para facilitar su extracción.
En cuanto a la energía, la batería ofrece 17.8 Wh y queda un poco por debajo de los 18.4 Wh del Xiaomi Mi 10.
Si bien esto suena a bolsillos llenos en comparación con otros teléfonos como el iPhone 12 Pro Max (iPh14,13 Wh) o el Samsung Galaxy Note 20 (16,69 Wh), ten en cuenta que el Mi 11 tiene que alimentar su gran pantalla de 120 Hz y alimentar el último chipset Snapdragon 888 y su módem X60.
Y en realidad esta batería consta de dos celdas de 2300 mAh conectadas en paralelo. La carga de dos celdas a través de dos conectores separados permite introducir más electrones en el teléfono con mayor rapidez, especialmente cuando el estado de carga es bajo.
