Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Do not remove the power board yet. It is still attached to the motherboard assembly via the power board connector (highlighted in the first picture), which is located next to the main power switch. Carefully lift the power board. You should now see the power board connector attached to the power board.
  • Do not remove the power board yet. It is still attached to the motherboard assembly via the power board connector (highlighted in the first picture), which is located next to the main power switch.
  • Carefully lift the power board. You should now see the power board connector attached to the power board.
  • Pull the power board connector straight to lift it out of its socket on the power board.
No quites la tarjeta de alimentación aún. Todavía sigue asegurada al conjunto de la placa base por el conector de alimentación (marcado en la primera fotografía), el cual está localizado al lado del botón principal de alimentación.
Cuidadosamente levanta la tarjeta de alimentación. Ahora deberías ver el conector de alimentación que está conectado a la tarjeta de alimentación.
Tira del conector de la tarjeta de alimentación hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la tarjeta de alimentación.
