Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step. Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis. Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.
Remove the screen assembly
  • Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step.
  • Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis.
  • Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.
  • Remove the display/screen assembly, being careful not to snag it on any cables.
Mantén un agarre firme tanto en la pantalla como en el cuerpo principal del MacBook Pro. Cualquiera de las dos mitades puede caer inesperadamente durante este paso.
Empuja ambas mitades del MacBook Pro juntas para que los soportes de las bisagras se puedan levantar de sus huecos en el chasis.
Empuja el cuerpo principal de la MacBook Pro lejos de ti mientras jalas la pantalla hacia ti para separarla.
Retira el conjunto de pantalla / pantalla, teniendo cuidado de no engancharlo con ningún cable.
