Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Remove the antenna assembly
  • Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Retira cuidadosamente el ensamblaje de la antena mientras que simultáneamente alimentas el paquete de cables de antena por debajo del tubo termosifón bifásico.
