Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Lift the rear cover straight up to remove it. Follow this guide to reinstall the rear cover and replace the adhesive.
Lift off the rear cover
  • Lift the rear cover straight up to remove it.
  • Follow this guide to reinstall the rear cover and replace the adhesive.
  • Be sure to turn on your device and test your repair before installing new adhesive and resealing the device.
  • If you're using Tesa tape to reattach components, follow this guide.
Levanta la tapa trasera hacia arriba para retirarla.
Sigue esta guía para volver a instalar la cubierta trasera y reemplazar el adhesivo.
Asegúrate de encender el dispositivo y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el dispositivo.
Si vas a utilizar cinta adhesiva Tesa para volver a colocar los componentes, sigue esta guía.
