Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone. Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing. The rear cover will begin to separate from the phone as you finish all sides of the phone.
Slice around the perimeter of the phone
  • Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
  • Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
  • The rear cover will begin to separate from the phone as you finish all sides of the phone.
Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
La tapa trasera comenzará a separarse del teléfono cuando termines con todos los lados del teléfono.
