Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apply a suction cup to the heated edge of the rear cover, as close to the edge as possible. If your rear cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken cover. Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear cover and the frame.
Insert an opening pick
  • Apply a suction cup to the heated edge of the rear cover, as close to the edge as possible.
  • If your rear cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken cover.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear cover and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
Según la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
