Saltar al contenido principal
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Lift the battery up a little in order to access its glued down connector cable. Use a pair of blunt tweezers to lift up the battery connector which is secured with some light adhesive.
Remove the battery
  • Lift the battery up a little in order to access its glued down connector cable.
  • Use a pair of blunt tweezers to lift up the battery connector which is secured with some light adhesive.
  • You will most likely be able to re-use the adhesive to fix the new battery in place. If not replace it with double sided or pre-cut adhesive tape.
  • Remove the battery.
Til de batterij een beetje op om de vastgelijmde aansluitkabel te kunnen bereiken.
Gebruik een bot pincet om de batterijaansluiting omhoog te tillen. Deze is tevens met wat lichte lijm vastgemaakt.
Je kunt de lijm waarschijnlijk hergebruiken om je nieuwe batterij te bevestigen. Als dit niet het geval is, bevestig je je nieuwe batterij met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Verwijder de batterij.
