Saltar al contenido principal
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Place the flat end of a supdger in the small gap between the plastic frame and the battery, opposite to the display cable. Carefully lever the battery up and out of its recess. The battery is adhered to the core with light adhesive, so take your time.
Lever up the battery
  • Place the flat end of a supdger in the small gap between the plastic frame and the battery, opposite to the display cable.
  • Carefully lever the battery up and out of its recess.
  • The battery is adhered to the core with light adhesive, so take your time.
  • Don't try to remove the battery completely yet, as its connector is still adhered to the core.
Plaats het platte einde van je spudger in de kleine opening tussen het plastic frame en de batterij, tegenover de schermkabel.
Wrik de batterij op voorzichtige wijze omhoog en uit de inkeping.
De batterij is volledig vastgelijmd met een lichte lijm, dus neem je tijd om de batterij te verwijderen.
Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien de batterijaansluiting nog steeds aan de kern bevestigd zit.
