Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Start with strip 03, which goes on the right vertical side of the rear enclosure. Before you peel off any backing, line the adhesive strip up along the frame of the iMac to get an idea of where it goes. Grasp the blue tab and peel the short piece of backing off the back of the strip to expose a section of adhesive to attach to the enclosure.
Remove the backing from the first adhesive strip
  • Start with strip 03, which goes on the right vertical side of the rear enclosure.
  • Before you peel off any backing, line the adhesive strip up along the frame of the iMac to get an idea of where it goes.
  • Grasp the blue tab and peel the short piece of backing off the back of the strip to expose a section of adhesive to attach to the enclosure.
Empieza con la franja 03, que va en el lado vertical derecho del recinto trasero.
Antes de despegar cualquier respaldo, alinea la tira adhesiva a lo largo del marco de la iMac para tener una idea de dónde va.
Agarra la lengüeta azul y quita el trozo corto de la parte trasera de la tira para exponer una sección de adhesivo que se pegará a la carcasa.
