Saltar al contenido principal
Sustitución de las Tiras Adhesivas del iMac Intel 27" 2012-2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The microphone hole is the center hole flanked by two larger holes. In the subsequent steps, be sure to align to the microphone hole and not the larger holes.
  • Align the adhesive strip to the bottom edge by positioning the microphone notch over the microphone hole.
  • If your iMac does not have a microphone hole, align the right end of the strip such that the L-bend sits next to the right vertical adhesive. The L-bend should not overlap the right vertical adhesive.
  • The adhesive tears easily. Be careful not to pull on the strip with too much force.
  • Once you have aligned the strip, carefully set the left exposed edge onto the iMac to secure the alignment.
El orificio del micrófono es el orificio central flanqueado por dos orificios más grandes. En los pasos siguientes, asegúrese de alinearlo con el orificio del micrófono y no con los orificios más grandes.
Alinea la tira adhesiva con el borde inferior colocando la muesca del micrófono sobre el orificio del micrófono.
Si tu iMac no tiene un orificio para el micrófono, alinea el extremo derecho de la tira de modo que la curva en L quede junto al adhesivo vertical derecho. La curva en L no debe superponerse al adhesivo vertical derecho.
El adhesivo se rompe fácilmente. Ten cuidado de no tirar de la tira con demasiada fuerza.
Una vez que hayas alineado la tira, coloca con cuidado el borde expuesto izquierdo en el iMac para asegurar la alineación.
